Lave linge Arthur Martin AWT 1255
J'ai démonté la pompe de vidange et enlever quelques résidus de calcaire ce qui devaient me provoquer l'erreur E20, les autres durites ainsi que le filtre étant propres. Cependant, lors du démontage, je n'ai pas suffisamment attention à la position des joints malgré les renseignements fournis par MI.K.
Maintenant, j'ai une fuite d'eau lors du démarrage d'un cycle entre la pompe et le réceptacle du filtre.
Est-il possible d'avoir un schéma précisant les joints dans la pompe ainsi qu'à l'extérieur.
Avec mes remerciements anticipés.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bonjour,
    je ne vois pas de quel joint vous parlez, si votre pompe fuit, changez la
