Réglementaire
Marius -
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, messieurs dame
Voilà j'ai acheté une maison. Je souhaite remettre l'électricité aux normes car je voudrais rajouter un radiateur pour cette hiver.
L'installation existante est : 3 radiateurs de 1000 W donc cela fait 3000 W.
Le circuit de départ est de 20A avec secrion de 2,5 mm2 sachant que les conducteurs des radiateurs font 1,5 mm2.
J'aurai voulu savoir si cela était gênant ?
Cordialement merci
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034
"Gênant", non...
20A sous 230V cela vous fait une puissance disponible théorique de 4.600 Watts.
Donc si vous rajoutez un radiateur de 1.000 Watts il vous reste de la marge !
Et le câble de 2,5² est suffisant...
Voir des infos à ce sujet ici : https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html
Cdt
Marius
D'accord, même si les câbles du radiateur fourni avec le kit font 1,5 mm2 en conducteur souple ?
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Le câble du radiateur est fait pour lui seul donc c'est normal. Il est étudié pour sa consommation maxi.
Marius
D'accord mais en regardant sur plusieurs site je vois 3500 W 16A 1.5 mm2 et d'autre je vois 2250 10A 1.5 mm2 je trouve que 16A fait beaucoup sachant que souvent se sont des circuit indépendant ?
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034 > Marius
"16A fait beaucoup"
Beaucoup pour quoi ? Par rapport à quoi ? Et chez vous il n'a jamais été question de 16A.....
Chaque radiateur consomme 1.000 Watts, donc entre 4 et 5 Ampères maxi.
Donc pour chacun, des fils de 1,5² (comme dans leur cordon) sont suffisants, et un disjoncteur de 6 Ampère pourrait convenir.
Si vous en mettez 2, 3 ou 4 sur le même circuit, il faut passer en fils de 2,5² au niveau du câblage à partir du disjoncteur, qui va devoir passer à 15 ou 20 Ampères selon le nombre. Mais cela ne change rien au niveau de chaque radiateur...
Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans ?
