Problème puissance appareil raclette
kaizeritori -
stf_jpd87 Messages postés 91934 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème de puissance avec mon appareil à raclette Severin RG 2341 (https://www.amazon.fr/Severin-Raclette-multifonctions-cuisson-po%C3%AAlons/dp/B000JUF98Y?ref_=bl_dp_s_web_1690059031) muni d'une molette.
Réglé à pleine puissance, la résistance ne l'est pas car le fromage fond à peine. L'appareil ne fait pas disjoncter. Il n'est pas utilisé intensivement (au max, une dizaine d'utilisations).
D'où pourrait venir le problème ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 91934 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 895
    Votre résistance fait 1200W donc il faut anticiper la chauffe 3/4h avant de passer à table, le temps d'un verre d'apéro. :o))
    Vous pouvez contrôler la valeur de la résistance en allumant l'inter et en contrôlant sur la prise mâle la valeur de 41Ω
  2. Profil bloqué
    Bjr, 3/4h avant ? mon ami boit plus que moi .. :o))
    je rigole .. 1500w les résistances doivent etre rouge 1/4h après la mise au MAX du thermostat (qui ne sert +/- que pour la cuisson sur les plaques) moi je le fais avec un 850w !!
    maintenant la première fournée de raclette Si les poêlons sont froids et Si le fromage sort du frigo vous avez le temps de vous re-servir un deuxième apéro .. a consommer avec ... un glacon ??
    Si malgré cela ca ne chauffe pas assez (en intérieur et a condition que vous ne soyez pas sur la terrasse en plein vent ou a 2000m d altitude) il y a peut etre un pb sur la régulation du thermostat ?? voir sav dans ce cas !!
  3. phil59
    Bonsoir, j ai le meme problème que vous sur un modele rg2346, resistance=39ohms mais il chauffe moins qu'avant, la resistance est moins rouge. Avez vous résolu votre problème ? le bouton thermostat est peut être à l origine du problème ?
  4. stf_jpd87 Messages postés 91934 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 895
    Bonjour Phil59
    Généralement cela vient du thermostat.  Faiblesse.
