Senseo
Bonjour, je souhaite diminuer la puissance en watts d’une senseo pour mettre dans un camion est ce que quelqu’un a une idée dû processus merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Il y a une solution pour baisser le courant consommé mettre une diode sur un fil entant de puissance en fonction de la résistance . Principe des deux vitesses sur sèche cheveux.
    1. Bonjour je vous remercie pour cette information bonne journée
    1. Bonjour merci pour l’Infos en fait je veux baisser sa puissance à 700 watts en restant en 220 volts ça se vend au prix de 145 eur mais autant modifier celle que j’ai eu neuve à 15 eur mais qui pourrait le faire et à quel prix
    2. ca ne se peut pas vous allez faire comment scier la résistance en 2 ?? tout ca pour que ca chauffe 2x plus lentement .. c est n importe quoi !!
      achetez vous un thermo plongeur et une chaussette ca marche de la meme facon pour faire un café!!
  2. Modérateur
    Aucune solution vous changez de modèle pour un modèle moins gourmand.
    Cordialement>;
    1. Normalement ça peut se faire mais je n’ai pas la méthode ils en vendent en Belgique des modifiés mais 145 eur ce n’est pas donné
    2. tenez si ca vous amuse la garantie constructeur devient caduque de fait en cas de sinistre !!
      il faut remplacer tous les composants "lourds" électrovanne, pompe et chaudière
      (c,a,d a peu près Tout) qui fonctionnent en 230v alternatif par des composants 12v continu !!
      https://sonelec-musique.com/electronique_bending_senseo_001.html
      vous avez des cafetières en 12v a partir de 20€
