Etincelles gazinière fonctionnent en continu
Samira35000
Samira35000 Messages postés 12 Statut Membre -
J'ai renversé ce matin du café sur ma gazinière Bosh et depuis les étincelles fonctionnent en continu comme si je voulais allumer les feux, les brûleurs fonctionnent normalement, j'ai tout séché, nettoyé mais je suis obligée de disjoncter la prise responsable de la cuisine pour que ça s'arrête sauf que ds ce cas , ça éteint mon réfrigérateur, lave-linge.... Pouvez-vous m'aider stp?
- Plaque de cuisson gaz qui a pris l'eau
- Courant continu symbole - Guide
- Une gazinière - Guide
- Prise gaziniere - Guide
- Problème gazinière flamme faible - Forum Electroménager
- Pourquoi les brûleurs de ma cuisinière gaz diminuent ? ✓ - Forum Electroménager
17 réponses
C'est une gazinière ou juste une plaque encastrée ?
Si c'est une gazinière, vous devez pouvoir la tirer pour accéder aux fils.
Si c'est une plaque, vous avez certainement un placard en-dessous...
Cdt
Cdt
Comment provoquez- vous l'allumage habituellement ?
Est-ce un bouton séparé ou bien chaque bouton de réglage le permet ?
Bjr, il faut sécher au sèche cheveux surtout l interrupteur poussoir (s il y a ) et/ou les fils ou a eu lieu le grand renversement ?? sinon il faudra changer l allumeur ??
Rien n' y fait, pensez-vous que ça risque "d'exploser" si je laisse comme ça jusqu'après le déconfinement où là un ami pourrait venir m'aider ? Si je branche les autres appareils avec une rallonge en attendant la résolution du pb, est ce que vous pensez que c'est dangereux ? Excusez mes questions un peu bêtes mais je ne suis pas bricoleuse et c'est une gazinière encastrée donc je ne sais pas comment accéder aux fils
N'étant pas devant , insistez avec le sèche-cheveux sur celui que vous soupçonnez .
Retirer le bouton serait une solution mais pas évidente si vous n'avez pas de maintient .
Si vous ne disposez pas d'outil , sachez que les boutons peuvent se retirer avec de la ficelle de cuisine en faisant deux tours sur l'axe puis vous tirez dessus .
Merci pour votre réponse, j'ai tout séché et nettoyé mais là je vais utiliser le sèche cheveux mais est-normal que les 4 fassent ces étincelles alors que le café ne s'est déversé que sur un seul ?
Je suis votre conseil et reviens vers vous pour les nouvelles.
Merci encore
Merci encore
D'abord merci pour votre aide, j'ai retiré les tiroirs, en effet il y a bien un fil mais je ne peux le débrancher puisqu'il va derrière une plaque fixée, j'ai re-nettoyé les interrupteurs, versé de l'alcool mais le pb est le même
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Ma gazinière est de marque Bosch
C'est une table de cuisson, je ne connais pas le modèle
Oui, mon café s'est renversé dessus ce matin mais j'ai tout séché avec des cotons tige à l'intérieur des interrupteurs, coupé l'arrivée de gaz, ....j'ai vu ds un ancien post qu'il fallait laisser sécher l'humidité et allumer avec des allumettes en attendant, sauf que je n'ai pas accès à la prise pour la débrancher, et cette prise (ds tableau électrique) que je disjoncte pour que ça s'arrête de cliqueter est aussi celle d'autres appareils électroménagers ds ma cuisine... avez-vous svp un conseil à me donner?
