Fuite Lave-Vaisselle Beko DIN58S Bas de porte avec joint changé ...
Fildar_OnAir Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92216 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Notre lave vaisselle Beko DIN58S s'est mis à fuir sur le bas de la porte.
D'abord quelques gouttes, puis beaucoup plus.
Nous avons changé le joint de bas de porte mais il fuit toujours ...
(Je précise que nous faisons les essais sur un cycle rapide à 70°C et je suis quasiment sur d'avoir vu les bras bouger entre 2 essais).
Qu'est ce que ça peut être à votre avis ... ?
Merci de votre aide
  1. stf_jpd87 Messages postés 92216 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Commencer par contrôler que les trous des bras de lavage soient propres et qu'ils ne sont pas fendus. 60% des fuites de porte
    Vérifier aussi le niveau dans la cuve.
  2. Fildar_OnAir Messages postés 3 Statut Membre
    Oui nous avons vérifié les deux, ils ne sont pas bloqués et ne sont pas bouchés ou fendus.
    Il y a de l'eau au fond de la cuve (nous avons coupé en plein cycle car cela mettait de l'eau partout).
    Du coup je voulais sortir le lave vaisselle et voir si le tuyau du Pressostat n'est pas bouché ...
    Emeric
  3. stf_jpd87 Messages postés 92216 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Voir de près le niveau haut dans la cuve, votre problème est certainement là.
    Pas de pressostat mais un débitmètre qui peut ne pas fonctionner ou donner une fausse information N° 6315 bloc 5831 contact ILS (magnétique. )
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
