Lave-linge far L2572
Yvonne -
stf_jpd87 Messages postés 91611 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, le voyant de programmation s'allume mais le moteur ne se met pas
En route on dirait que le couvercle ne fait pas contact pour le démarrage. Que faire dois je appeler un dépanneur ? Merci de me répondre rapidement. Salutations.
stf_jpd87 Messages postés 91611 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 782
Effectivement si vous fermez le couvercle , si vous lancez la machine, que rien ne se passe pouvez-vous ouvrir la porte.
OUi c'est effectivement la sécurité porte qui ne fonctionne pas
NON dans ce cas c'est un autre problème: quels sont les voyants qui sont allumés. ..
Yvonne
Merci pour votre réponse rapide , la porte effectivement s'ouvre toujours malgré le voyant de marche allumé. Le contact ne se fait pas peut-être à cause de l'usure de la tige qui doit rentrer dans le trou prévu à cet effet au devant du couvercle .Je vous renouvelle le modèle : Le 2572-1 .Que dois je faire, est ce que à cause de ça ma machine est foutue. La tige est elle remplaçable ? Encore merci. Cordialement. Yvonne.
Je me pose une question voyant la sécurité de la porte; Avant quand la machine tournait pouviez vous ouvrir la porte ??
Yvonne
Je vous remercie ma déduction était la bonne mais comment réparer moi-même. ?
Accès par le devant ou le coté droit en fonction des vis pouvant être atteintes.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
