Bloque porte qui s'est decrocher du platre
Quelle solution proposeriez vous pour reparer un bloque porte qui n'est plus en contacte avec le plâtre .. impossible de fermer la porte depuis hier. Faut il tout changer ou peut on refixer au plâtre ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour il faut contrôler si l'écartement du bâti n'a pas bougé mesurer en haut au milieu en bas avant ça vous enlevez la porte .vous pointez des tasseaux d'un côté a l'autre au milieu et en bas du bâti .
    Vous faites 4 ou 5 trous dans le plâtre de chaque côté et là vous vissez des grandes vis de 8o dans le bâti vous les croisez attention que ça ne traverse pas le bois . Ensuite vous alignez le bâti avec le mur et vous bouchez les trous aux plâtre en noyant les visses dans le plâtre . Le lendemain vous remettez votre porte après avoir enlevé les tasseaux .
