Liquide marron frigo pas froid
anaisbay -
stf_jpd87 Messages postés 91957 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai dégivré mon congelo avec vapeur et cuillère en bois, nettoyer mon frigo et depuis il y a un liquide marron qui s'écoule du bas du combiné congelo-frigo.
la partie frigo a également une odeur et ne refroidit plus..
les tuyaux derrières m'ont l'air hs.
que puis je faire ? Est ce réparable ? Par moi même ou un réparateur ?Merci
8 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bjr
    Si un tuyau lors du degivrage manuel a été percé, la réparation est possible, tout est possible mais elle va vous coûter bien plus chère que d'en acheter un neuf....
    1. anaisbay Messages postés 2 Statut Membre
      Pourtant je l’ai fais à la vapeur.
      Les tuyaux derrières m’ont l’air bouché, marron.. puis-je les enlever et nettoyer ?
      1. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496 > anaisbay Messages postés 2 Statut Membre
        Si vous parlez des tuyaux anneles transparents, regardez si il y a un raccord apparent qui permet de les démonter.
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Laissez dégivrer porte ouverte et pas à la vapeur .
    Votre tuyau sert à évacuer les condensats il doit être le plus droit possible sans faire la boucle qu'on peut voir sur votre image .
    Cdlt,
  3. stf_jpd87 Messages postés 91957 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 900
    la marque et le modèle
    une référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
    La modération.
  4. anaisbay Messages postés 2 Statut Membre
    Merci pour vos réponses ????
    J’ai beau le mettre droit le tuyau, c’est sec à l’intérieur.. y’a rien qui coule.
    Y’a t’il une manip pour redémarrer le frigo ?
    Modèle Wnf8 T20 Whirlpool.
  6. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    en nettoyant le bac au dessus du bloc moteur cela devrait disparaître mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir ce tuyau coudé le plus droit possible serait l'idéal à mon avis c'est déjà du bricolage NON ??
  7. stf_jpd87 Messages postés 91957 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 900
    Même avis ce tuyau doit sortie directement dans le bac de récupération.
    Donc à modifier. De plus cela facile l'ouverture de la porte .
  8. Profil bloqué
    Bjr, le tuyau doit etre droit ce n est pas une machine a laver mais cela n empêche pas le liquide Marron qu il convient d identifier ?? de toute facon s il ne produit plus de froid ca doit etre le cadet de vos soucis !! intervention sur le circuit a prévoir ?? a confirmer par un frigoriste !!
  9. stf_jpd87 Messages postés 91957 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 900
    Trop de messages tuent les messages;
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
