Le réfrigérateur fait clic mais fonctionne très bien
Nicolas.p -
 Profil bloqué -
Bonjour a toutes et a tous
Je démarre tout juste en réparation de réfrigérateur congélateur :-/
Il s'agit d'un Indesit baan13v
J'entends des clics frequents, je pense qu'il s'agit du klixon mais ce qui est bizarre c'est que cela n'arrête pas le refrigirateur, tout fonctionne très bien... je trouve le condensateur très chaud mais peut être que c'est normal...
Auriez vous une idée par hasard ? Car je bloque la..
Merci pour votre aide si possible ????
Nicolas
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 304
Les clics peuvent être dus à la dilatation des carters et tôles . Si non il ne fonctionnerait pas correctement. Ces clics se produisent au départ du compresseur et à l'arrêt
si vous parlez de la grille arrière , c'est normal.
Nicolas.p
Merci pour votre retour :-)
Je parlais du compresseur pardon. Par contre les grilles sont froides
Il y a un clic toutes les minutes comme si le klixon déclenchait puis enclanchait sauf que le compresseur et le frigo continuent de fonctionner...
Ces bruts sont tout nouveaux je ne pense pas que le problème que vous décrivez soit le bon
Auriez vous une autre idée ?
Merci encore !
Nicolas
Le seul élément qui peut créer ce problème c'est le relais de démarrage
Ou le condensateur N° C-20
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ce qui reste étonnant c'est que le compresseur fonctionne ???
Nicolas.p
Oui il est chaud...
Et le congélateur fonctionne apparemment bien
C'est pour ça que j'aurais plus opté pour un problème au niveau du compresseur ... ?
Profil bloqué
Bjr, soit vos investigations sont complètement erronées soit vous avez un pb sur le circuit frigorifique voire meme moteur Hs
donnez les températures des compartiments je doute que votre congélateur soit a température avec 1min de marche ??
de toute facon voir avec un frigoriste vous ne pouvez rien faire vous meme !!
