Identification thermoresistance ou varistance chaudiere
Geraldine54000 Messages postés 2 Statut Membre -
Problème de chaudière modèle de Dietrich Coty 1.24.. Après de multiples test le problème semble venir de la carte sécurité et plus précisément d'une thermistance ou varistance. Une partie des inscription sur la pièce ont été effacées et je ne sais pas trop comment identifier cette pièce. Avez vous des conseils s'il vous plaît?
Géraldine
  1. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Je suppose que ce varistor se trouve en entrée du 220V
    si oui prendre un 260V brûle quand la tension est trop forte se court-circuite
  2. gegecle Messages postés 662 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   440
    Bonjour; c'est une varistance de 275v ,donc très courante .
    elle sert a absorber une surtension..mais une fois enlevée la carte électronique doit continuer a fonctionner .si pas le cas il y a un autre pb.
    cdlt
  3. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    je confirme . Généralement ce varistor est protégé par un fusible.
    1. Geraldine54000 Messages postés 2 Statut Membre
      Merci pour vos réponses.
      Je vais donc essayer de l'enlever pour voir si la chaudière refonctionne avant de la remplacer.
      Je croise les doigts
