Branchement Plaque Induction 4 Foyers, Table de Cuisson à Induction Five Line
Marni -
stf_jpd87 Messages postés 91007 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, J'ai reçu une plaque à Induction avec un câble de branchement de 3G4mm2, or la norme est de 6mm2. Est ce que je vais pouvoir brancher ce câble de 4mm2 sur mon tableau
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, la norme que vous citez c est pour votre installation
si la plaque est équipée de 4mm² vous pouvez lui faire confiance (je crois) !!
mais je doute qu il soit assez long pour allez jusqu au tableau ??
Mar13013 Messages postés 3 Statut Membre 2
Le câble n'est pas assez long , en effet ! Avec un connecteur est ce que je peux connecter le câble 4 mm2 de ma plaque avec un câble de 6 mm2 pour aller jusqu'au tableau ?
Profil bloqué > Mar13013 Messages postés 3 Statut Membre
c est meme fortement conseillé via une boite de dérivation et pas avec un simple noeud sur les fils !! vous auriez pu/du vous poser la question avant de l acheter peut etre ??
tant que vous y etes pensez peut etre (aussi) a changer toutes vos casseroles ??
Merci pour votre réponse qui me rassure ! En effet, le câble est trop court (1,50m) et mon tableau est à 10 m
Carminas Messages postés 4310 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 017
La norme ne concerne que la partie fixe de l'installation et s'arrête donc au mur.
Le 6² est prévu pour pouvoir raccorder tout type de plaque et doit être présent entre le disjoncteur 32A et la sortie de câble au mur de la cuisine.
Le fabricant de votre plaque a dimensionné son câble en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Le 4² qu'il a mis est adapté à la puissance et à la longueur de la liaison.
D'ailleurs vous n'ouvrez jamais l'intérieur de la plaque pour voir si les connexions internes sont bien dimensionnées. Il doit en être de même pour le câble de liaison.
Vous raccorderez donc ce 4² dans la sortie de câble au mur de la cuisine avec le 6² qui y arrive.
Si je fais une autre analogie, on peur raccorder sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A (4600W), une lampe de chevet qui possède un câble en 0,75² qui est suffisant pour la dizaine de watts de l'ampoule.
Merci pour votre réponse ! Le câble étant trop court pour arriver au tableau, comment faire pour le rallonger ?
Profil bloqué
et bien vous amenez une ligne en 6mm² a proximité de votre plaque ??!!
stf_jpd87 Messages postés 91007 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 513
Pour 10m du 3x 4mm² convient parfaitement pour du mono 220V .
Évidemment le 6mm² est plus cher et fait marcher le commerce.
Donner la référence de votre plaque pour contrôler sa consommation maxi.
