Code panne L8 lave vaiselle De DIETRICH
Bonjour Sur le lave vaiselle DE DIETRICH le voyant clignote affichant L8. Que faut il faire? Merci
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    la marque et le modèle
    référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
    La modération.
    nota: sous réserve de la référence
    Le code panne 08 vous indique qu'il y a un problème d'inversion des bras de lavages du lave-vaisselle. Vérifiez le micro-moteur ou le système de positionnement de l’appareil.
    1. Modérateur
      Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
      Réponse de :gomez - 11 févr. 2021 à 21:05
      Bonjour, l'écran clignote avec indication L8 même en faisant le reset la fonction ne revient pas. que faut il faire? comment faire pour voir si le micro moteur ne fonctionne pas? Comment voir le problème d'inversion des bras? Puisque aucune manipulation des bras a eu lieu! Merci
      1. Modérateur
        Je suppose que vous savez lire?? Je vous demande la référence de votre appareil
        Sans cette référence pas de suite.
        1. Bonjour Oui je sais lire! J'avais déjà précisé la référence dans le précédent message! C'est un lave vaisselle De Dietrich ref DVF 1230 W. Merci pour votre réponse. Cordialement.
          1. Modérateur
            Le précèdent message est noyé dans le flot journalier des messages.
            Nous ne traitons que les messages journaliers.
            Donc votre panne se situe sur le bloc moteur N° 312 qui doit être bloqué de l'intérieur: roue N° 325. A vérifier.
            Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
            1. Bonjour Bien reçu votre réponse nous allons voir un réparateur car on se sent pas de réparer nous même. Merci
