Indesit NTAA 3 Vnx inox - temperature congelateur chaque jour entre -3 et -24
Anda
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Notre refrigerateur congelateur combiné de marque indesit modèle NTAA 3 VNX se comporte bizarrement. Le réfrigérateur semble OK mais nous nous sommes rendu compte que dans le congélateur la température monte et descends régulièrement entre -3 et -24 (sonde achetée et posée dans le congélateur)ce qui fait qu'à certains moments les,aliments sont tous mous et à d'autres durs comme du béton. Est-ce que quelqu'un aurait gentiment un conseil à me donner? Merci d'avance. Cordialement. Anda
- Indesit NTAA 3 Vnx inox - temperature congelateur chaque jour entre -3 et -24
- Température frigo et congélateur - Guide
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Serrure 3 points ne ferme pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage température frigo congélateur indesit - Forum Electroménager
- Branchement luminaire 3 fils - Forum Electricité
Bjr.
L'avez vous mis à l'arrêt pendant 48h portes grandes ouvertes pour qu'il devongele en totalité ?
Anda_
Bonjour. Merci. Il n'y a aucune trace de givre dans le congélateur. On pourra quand même essayer...merci!
La panne se passe derrière le panneau au fond du congélateur.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci de poser cette question qui m'a fait réagir
Je le concède je vous fais faire un dégivrage inutile pour votre réfrigérateur qui est à froid statique. Donc qui n'a pas de cache dans le fond du congélateur et qui n'a pas de dégivrage auto du congélateur.
Donc les variations importantes de votre appareil mesurées dans le congélateur sont dues au thermostat.
Il faudrait donc le changer. mais si la sonde rentre dans la mousse de l'appareil il y a très peu de chance que vous le repositionnez au même endroit.
A Vérifier.
A Vérifier.
