L linge miele 640 roulements à changer donc depose de cuve ?
Pierrotchasse Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour a tous. ! L linge miele w 640 je dois changer les roulements et donc ďeposer la cuve ??pouvez-vous me guider. Merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Cette marque est super mais aussi une vrai usine à gaz de plus la référence donnée introuvable sur la base je vous mets une approchante qui n'est pas la vôtre
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20W635%20WEB.pdf
Que pensez-vous : changer les roulements sans déposer la cuve ? En enlevant la masse puis la flasque et la poulie ?puis le roulement. Le clips ,roulement et spi ?je ne vois pas de palier démontable. ???merci
Profil bloqué
Bjr, si la machine ressemble a celle qui vous est proposée ?? oui il va falloir décuver si vous voulez atteindre les roulements ??
Merci ! Donc retirer la cuve avec le moteur ! J'ai déposé la flasque et je vais defaire la plaque en inox du tambour. Si pas ,la cuve peut elle sortir par devant??encore merci ! !!
Profil bloqué > Pierrotchasse Messages postés 4 Statut Membre
décuver ca ne veut pas forcément dire retirer la cuve mais l ouvrir pour sortir le tambour !!
vous n avez pas répondu su votre machine correspond a l exemple situé post (1)
ou alors donnez la référence exacte ??
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Il va être difficile de retrouver ce modèle W 640 certainement ancienne .
Le tout est de savoir si la vue éclatée fournie par Papy 35 correspond à la vôtre.
Si oui vous devez pouvoir changer les roulements sans sortir la cuve . Les roulements ne sont que d'un coté (poulie) Il faut démonter ce coté N° C-17 de la cuve N° C-1
Bonsoir ! !effectivement bonne ressemblance ! J'ai bien ouvert la cuve et retiré le tambour et là surprise!!! L étoile qui le maintien est complètement desagregee par un amat de lessive ! !! Donc pièce a changer avec l axe puisque solidaire. Je vais chercher sur le net .merci pour tout.
