Frigidaire qui passe de -28°c à -10°C
santorin
santorin Messages postés 107 Statut Membre -
Bonjour à tous. Je viens vous exposer un problème que je rencontre avec mon frigidaire. Ayant rencontré des soucis de décongélation intempestifs, j'ai changé le thermostat et mon problème reste inchangé. Mon réfrigérateur congélateur Thomson Cristal possède donc 2 compartiments. Dans la partie congélateur, la température varie constamment et passe de -28°c à -10°c sans que je touche le thermostat. La partie inférieure, elle varie aussi, mais dans des proportions plus raisonnables en passant de -3°C à +4. Merci à vous par avance pour votre aide. Bien cordialement. Santorin
- Frigidaire qui passe de -28°c à -10°C
- Température frigidaire - Guide
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- 10 ampère en watt - Forum Electricité
- Bosch e36-10 ✓ - Forum Electroménager
- Isolation béton cellulaire 10 cm - Forum Isolation
9 réponses
re, votre Th n est pas bon, ou vous ne l avez pas positionné correctement au bon endroit, ou vous avez un pb sur le circuit !!
Le problème ne vient pas du thermostat mais de la sonde (fil qui ne doit pas être positionné au bon endroit , ou du relais de démarrage du moteur . Vous devriez entendre des grésillements toutes les 2/3mn ??? .
Bonjour à vous. Pour la position de la sonde, il est difficile de l'installer autrement car il n'existe qu'un petit orifice gainé. Donc pas de possibilité de l'enfiler ailleurs. De plus j'ai pris grand soin de régler la longueur de pénétration à l'identique du précédent et pour finir, je n'entends pas de grésillement. Mais vous me parlez d'un relais démarrage moteur qui pourrait en être la cause. Pourriez vous m'en dire plus là dessus ?. Comment le vérifier ?. Bien cordialement. Santorin
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Un détail :ma boule de cristal est éteinte le W/E donc sans la référence de votre appareil ????
Bonjour stf_jpd87 et merci pour votre intervention. C'est bien de laisser reposer la boule de cristal pendant le week-end si l'on veut rester performant la semaine(lol). Sinon, le thermostat que j'ai acheté est le suivant :https://www.jeremplace.com/6752-thermostat-danfoss-n-3-077b6232-077b7003-refrigerateur.html. Je vais donc suivre votre conseil et reviendrai après les 24H de repos. Bien cordialement. Santorin
Bonsoir. Alors voilà un retour d'information. Après avoir suivi les conseils à la lettre de Stf_jpd87, le problème reste inchangé. Ce que j'ai pu remarquer cependant. Dans la partie congélateur: à 9H 30, la T°c était de -27. Ensuite celle-ci est montée progressivement pour atteindre -2°c environ sur le coup des midi pour ensuite redescendre progressivement vers les -26. En résumé j'ai un cycle qui va de -26 à -2 et de -2 à -26 à nouveau par période de 2H30. Restant attentif à votre aide, bien cordialement. Santorin.
De tomber en panne avec un frigidaire, ça jette un froid.
L'idée, ça serait déjà de savoir si le thermostat installé est correct ?. Bien cordialement. Santorin
