Changement de plateau d'une ponceuse orbitale MAKITA BO6030
Fafa -
ChacalCalme87 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je n'arrive pas à démonter le plateau de ma ponceuse MAKITA BO6030. Il est maintenu par une vis centrale mais impossible de le desserer. Sur la notice il est marqué qu'il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai essayé dans les 2 sens mais rien y fait.
Auriez vous une astuce?
Merci d'avance pour vos réponses.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 923
    Elle est certainement collée, il faut la chauffer délicatement 150° gros fer à souder ou petit chalumeau bec de 50
  2. contrariness Messages postés 17905 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
    Verifiez que vous avez la bonne empreinte pour la vis centrale (Pozidrive ou Phillips ou autre) et essayez avec une perceuse a percussion en mode devisseuse... Les micro-chocs feront peut-etre lacher le serrage...
    Mais surtout bien verifier l'empreinte de la vis pour eviter le jeu et l'endommager...
    1. Fafa
      la vis centrale et une vis Allen. Et la clé est fournie avec la ponceuse. Mon voisin a réussi à la démonter.
      Merci quand même pour la réponse.
  3. ChacalCalme87 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Pour changer le support du disque, tenir la vis centrale avec le tournevis plat et avec l'autre main devicer le bloc support dans le s'en inverse des aiguilles d'une montre, moi j'ai fait comme ça c'est la bonne astuce.toutefoit sur certaines il y a un bouton pour bloquer le sens de rotation donc pas besoin de tenir avec le tournevis.bien à vous.
