Réfrigérateur Whirlpool cm01ff compresseur ne demmar pas même sij ai change la c
@taganchie1962 -
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un problème de un refregirateur whirlpool type cm01ff même si j ai change la carte le copresseur ne demmar pas
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 746
Vous devez avoir au niveau du branchement électrique :
---Un fil bleu qui va directement au relais du compresseur.par l'intermédiaire d'un bornier
---Un fil marron qui monte avec un autre fil bleu( bornier) à la platine.
---De la platine vous avez un fil noir qui redescend au relais de démarrage. Entre le fil bleu et le noir vous devez avoir 220V Si c'est le cas il faut voir : le relais de démarrage . Sauf si le compresseur est bloqué dans ce cas il doit chauffer ??
