Lave linge AWO 3471 problème tombour et remplissage
Tiger31-1980
stf_jpd87 Messages postés 92230 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous ,
J’ai un problème avec mon lave linge . Il accepte pas tout les programmes . Quand je met un programme il ce rempli juste au début ( l’eau coule d’un seul côté du bac à produit ) puis il tourne doucement . Quand je met rinçage essorage il ce rempli ( toujours un seul côté ) le tombour tourne doucement au début puis il tourne plus vite à l’essorage . Le vidange ce fait et aucune fuite . J’ai casi tout vérifier , courroi,vanne,pompe vidange ,filtre, résistance.je ne sais plus quoi faire ? Cella peut venir de la carte électronique ? Y’a pas un sytème pour faire un rest ? Merci pour votre aide
De ce que vous expliquez je ne vois pas de problème
C'est le fonctionnement classique d'un lave linge .
Revoir vos explications et ne parler que de ce qui semble être votre problème.
Cordialement;
Je suis désolé si j’ai mal expliquer mon problème . Le soucis c’est que la machine n’accepte pas les autres programme . Un programme a 40 degré part example ,la machine démarre , le tombour tourne mais on dirai qu’il a du mal , l’eau coule dans le bac puis au bout de 5 min la machine s’arrête et le témoin arriver d’eau s’allume en rouge .je n’ai pas ce problème avec un seul programme (rinçage et essorage ) ou tout ce passe normalement .
Voilà j’espère que j’ai mieux expliquer le problème .
Un grand merci pour votre aide
Si le voyant arrivée d'eau s'allume au moment du remplissage; le délai de remplissage doit être trop long .
Vérifier le filtre que se trouve dans le tuyau de remplissage: soit coté robinet , soit coté machine
Autre problème le tuyau pincé .
Il faut impérativement voir pourquoi l'eau n'atteint pas son niveau démonter le tuyau de sortie de l’électrovanne qui est commandée et voir si le débit est normal pour cela mettre le tuyau dans une grande bouteille Il se peut que le débit dans le bac à lessive est en partie bouché par du calcaire .
