Lave linge Bosch serie 4 vario perfect
forum13 -
 Forum13 -
lave linge Bosch serie 4 vario perfect
j'ai changé les charbons moteur,ts les tuyaux sont débouchés,code E21 s'affiche toujours
Que dois-je faire?
merci pour votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Vous étiez sur la bonne voie mais pas suffisamment .
il faut vérifier si le tambour ne force pas si les prises du coté moteur et platine sont bien enfoncées.
E 21: Le code erreur peut s'afficher si le tambour ou le moteur se bloque quelques secondes puis reprend.
Forum13
merci, nous allons essayer
