Effritement bois à l'endroit d'une cheville
matthmann
matthmann -
matthmann -
J'installe une armoire et au niveau du trou d'une des chevilles censée joindre la panneau d'aggloméré au côté de l'armoire il y a eu effritement. Ja voulais mettre du mastic, un retraité menuisier m'a proposé de coller une pièce du même matériau pour réparer le panneau. Mais c'est un travail de pro et je n'ai pas les outils ciseaux et scie egoine défonceuse etc la planche se situe à la base de l'armoire servant d'appui alors dans quelle mesure cela retentira sur la solidité de l'armoire.. donc je ne sais pas si c'est plus judicieux de recourir à un pro ou si le mastic fera l'affaire.. Sinon d'autres solutions seront les bienvenues.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Cheville pour bois aggloméré
- Cheville molly pour support tv ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Quelle cheville pour carreau de plâtre charge lourde - Forum Bricolage / outillage
- Poids cheville molly - Forum Bricolage / outillage
- Cheville molly carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Reboucher trou cheville - Forum Bricolage / outillage
Merci de votre réponse.Est-ce que la planche retrouvera la même dureté ?
Ce ne serait pas plus rentable et efficace pour moi de faire appel à un pro ? Car je suis pas novice en bricolage.
La R123 est une resine de stratification liquide qui impregne le bois pour le durcir.. On peut par ex. mettre plusieurs couche pour un plan de travail en OSB ou en aglo ce qui va en durcir la surface.. par contre comme elle esr tres liquide, il faut faire des retenues dans le cas d'un remplissage. Pour cela j'utilise de la pâte a modeler. Attention cette resine est longue a durcir.. (env 72h).
Si vous ne voulez pas vous lancer avec des resines liquides les tubes d'Araldite a 2 composants sont beaucoup plus facile a utiliser.
Merci de toutes es explications ;oui , en effet , je crois qu'il vaut mieux que j'adopte la méthode la plus facile .
Merci , bonne soirée!.
