Ruban led sur circuit avec 4 sorties
Gibus6 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, dans une pièce, 3 luminaires muraux sont reliés à un unique commutateur.
Un quatrième emplacement existe mais lorsque j'essaie de brancher un cordon led en direct sur les wagos qui sortent du boîtier d'encastrement cela ne fonctionne pas. Cela grésille dès que je rétablis le courant et je coupe immédiatement.
Merci de votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 310
Est-ce que vos leds sont prévues pour fonctionner en 220V .???
Ce boîtier d'encastrement est où: sur l'inter, ou sur les luminaires : luminaires en quelle tension ?????
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le ruban est bien prévu pour du 220V.
Le boitier est sur le quatrième mur, destiné à accueillir un dernier luminaire. L'installation a 5 ans, faite par un pro. Les luminaires sont tout à fait classiques, mais je ne connais pas la tension.????.
Mais le ruban led venait avec un petit boîtier (adaptateur ?) à installer entre l'arrivée de l'électricité en sortie de boîtier d'encastrement et le ruban led proprement. Il permettait de couper et de dimer la lumière. Je l'ai viré et j'ai raccordé directement le ruban sur les fils électriques en sortie du boitier d'encastrement.
Je me dis que je n'aurais pas du. La notice indique:
- Voltage de travail: 12V DC
- Voltage d'adaptateur: 100-240V AC50-60Hz
- Wattage d'adaptateur: 12W
Merci et joyeuses fêtes.
Pour moi votre ruban branché en direct sur le 220V est mort avant de voir la lumière .
Il fallait garder le transformateur.
