Lave linge Candy ne fonctionne plus
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Notre lave linge CANDY EVOPLAISIR ref : EVOT 13662D3 s'est arrêté avant la vidange et l'essorage.
Le cadran s'allume bien, à l'appui du départ, le cadenas (verrou de porte) clignote et s'éteint, le témoin de mise ne route s'éteint également. Il ne se passe rien.
Avez vous une idée ?
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
16 réponses
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
Je viens d'ouvrir la bête, j'ai trouvé celui-ci :
Sur une autre, j'ai celui-ci :
Il lui ressemble étrangement, par contre s'il semble compatible (j'attends votre avis) j'ai un problème de fils, faut-il rebrancher dans le même ordre de l'ancien vers le nouveau, l'un à des fils rouge et l'autre de couleurs ????
:-), personne ?
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Bonjour Coucou me voila :o))
Problème avec la fermeture de porte puisque le voyant s'éteint .
A+ c'est l'heure du repas : maman m'appelle :o))
Bon ap. :-)
Ce serait le verrou de porte, mais il bloque normalement et se débloque après un certain temps...ce pourrait être alors un problème électrique.
Je vais vois si j'en ai un sur une autre carcasse.
Il faudrait profiter de l'intervention pour voir si pas un faux-contact au niveau de la platine électronique ou des connexions.
Je vais essayer d'y jeter un oeil demain..bonne soirée.
Le principe est le même un contact et une résistance chauffante PTC Voir le principe sur ce schéma il faut que les deux fonctionnent sur le même principe .
Ok mais mon problème sont les fils. Sur l'un, tous rouge et l'autre 3 couleurs. Peut être en fonction des numéros..
Sur l'image "message N° 8" je donne comment reconnaître le contact du PTC, il faut comparer si c'est les mêmes fonctions sur les deux sécurités. Si c'est le cas il faut déplacer les fils à l'identique.
L'un est sur Candy evo plaisir 6 kg, 1300 tours, l'autre sur Candy evo plaisir 5 kg, 1100 tours.
A part la vitesse d'essorage, je ne pense pas qu'il y ait d'autre différence.
Les verrous sont très ressemblants, sauf les fils.
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659 > Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
A toi de voir si tu ne veux pas effectuer le contrôle qui n'est pas long à faire . Si t'es sûr tu reportes les fils de la même façon . Juste le risque de cramer le triac de la platine .
Surtout repère les fils tels qu'ils sont .
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227 > stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Comment effectuer ce controle ?
Je ne sais pas trop comment me servir d'un voltmètre.
Bonsoir Fait une photo de ton appareil Si non tu te mets sur ohmmètre 2K
Ω point rouge sur point rouge
Ok, merci, je verrais plus tard..ce soir, je sors, demain je chasse le sanglier. :-)
Re, voilà l'appareil et un verrou.
A partir de la je fais quoi ?
avec le contrôleur dans cette position mesurez les trois points 1/2/3 et me dire quels fils correspondent au relevé.
Il faut ouvrir le verrou ?
Non le test se fait sur les brochages fils débranchés, mais repérés.
Sur celui d'origine, 1 et 2 ou 1 et 3...pas évident les chiffres sont mal placés...je pense que c'est le même branchement 1 et 3 sur les 2 appareils
c'est moi qui ai mis les chiffres rouges invisibles sur le blanc
Sur celui de remplacement j'ai un contact entre le 1 et le 3
Je te crois
S'ils sont identiques il faut changer fil pour fil. dans le positionnement.
J'ai réussi à rebrancher le connecteur et le lave linge fonctionne à nouveau.
Un grand merci pour ton aide.
Par contre le crochet ne verrouille pas la porte, mais c'est sans importance, dès l'instant que la machine fonctionne.
Ce qui voudrait dire que la commande de verrouillage "PTC ne fonctionne pas .
l
L'explication est ici:Voir sur cette NOTICE
En quoi celà à de l'importance ? dès l'instant que je sais que la porte ne se verrouille pas, je ne l'ouvre pas.
L'important pour moi étant que je puisse faire des lessives.
Le seul problème : si tu ouvres la porte quand le niveau d'eau dépasse du hublot . Prévois les bottes et la serpillère :o))
:-) chargement par le dessus. Risque d'être éclaboussé par la rotation du tambour, mais tu comprends vite qu'il faut refermer.
Fonctionne parfaitement sans bottes, ni parapluie. :-)
Coucou, je reviens...le verrou que j'ai rempacé ne fonctionne plus, je voudrais schinter l'alimentation, mais...quels fils ? VOIR PHOTO
Merki. :-)
Une photo de l'intérieur
L'autre,
Zarbi, 3 fois la même photo..:-)
Je vais schinter ces 2 là.
Il faut shunter le contact .
Cette fois je crois que c'est mort, j'ai entendu un gros clac derrière la machine...
N'en parlons plus.
Bonne soirée.
macgyver
ce que vous avez fait (c'est que vous avez shunter la phase avec le neutre .
votre carte électronique et à réparer.
Et mettre le même contacte de porte.
A+
J'en achète une autre:-)
Ce n'était pas le contact mais le retour à la platine . C'est bien dommage pour une sécurité de porte. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser d’œufs.
Bon achat :o((
J'en ai une autre du même modèle, peut-être qu'en récupérant la carte...mais je ne sais pas du tout où elle se cache.
Oui tu peux si c'est la même référence .
La platine de puissance se trouve dans le cadre rouge . la platine de commande sur la façade . Il vaudrait mieux changer les deux
Nota fil pour fil :o))
Merci, je vais voir si c'est bien les mêmes pièces.
macgyver
le contact que stf_jpd87 disait de shunter était le n° 4 et 5 inscrit sur le contacte de porte d'origine et non le 5 et le 3
de se faite le contacte de porte est à changer en plus de la réparation de la carte électronique.
A+
Bonsoir macgyver
Attention j'ai dis qu'il faut shunter le contact de la sécurité rien d'autre. en l'occurrence 5/4 sur un schéma qui est générique= message 8
La mise en circuit du 5/3 engendre le claquage du thyristor .
Ayé..:-), j'ai acheté un autre lave linge, mais je vais quand même essayer de réparer avec la deuxième qui est stockée dans le garage..dès que j'ai le temps je m'y mets.
Bonsoir Ulysse 5818
Tu as raison; ce n'est pas une machine qui va commander, non!!!!
:-), non, ce serait bien la première fois.
