Lave linge bosch le moteur se lance puis s arrete
Lolocharly69 -
b richard 31 Messages postés 3338 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai besoin de votre aide car mon lave linge bosch WAE28210FF (série varioperfect) a le souci suivant, les programmes se déroulent normalement sauf qu à chaque cycle ou le tambour doit tourner pendant un certain temps le mien tourne uniquement une fraction de seconde, le moteur se lance entraînant le tambour puis s'arrête dans la foulée. Je n ai aucun code erreur, aucun bruit suspect, le programme en cours continue normalement et à chaque début de cycle de rotation tambour ça recommence.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Si machine de plus de 4ans voir les charbons du moteur . Si moins de 1.5cm à changer .
Lolocharly69 Messages postés 3 Statut Membre
Bonjour et merci mais j ai vérifié les charbons ils font 3 bon centimètres. J ai pensé au tachymètre mais je ne suis pas sur des bornes à contrôler (il est interne au moteur : je ne peux pas contrôler à l entrée du tachy).voici une image du schéma électrique,
Généralement quand le tachymètre ne fonctionne plus il y a un code erreur qui apparaît???
dans votre cas ce sont les bornes 6/7 Génératrice
alf
que se passe t'il aux bornes 6 et 7 svp? mauvais contact?
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823 > alf
Bonjour Af
rien si vous ne faites pas tourner le moteur à la main par la grande poulie.
tension en quelques volts en tension (alternatif) si rien tachymètre HS.
Merci, en fait pour être exact j ai eu un code erreur E02 en premier lieu, suite à un orage, la machine était inutilisable car bloquée sur le code erreur, sur internet j ai vu qu il s agissait d un pb de chauffe, en effet la résistance était morte-> je l ai changé, le code persistait, j ai suivi une procédure pour faire disparaître le code (en activant puis désactivant le mode test) et depuis la machine à le comportement décrit dans mon premier post. J aurai pu apporter ttes ces précisions dès le peoart mais je ne voulais pas être trop pompeux.
Pour le tachy je dois voir un courant continu en tournant le rotor à la main c est bien çà ?
"Peoart" :D - > Départ dsl
OUI pour le tachymètre, plus vous faites tourner la poulie moteur plus le courant est important de quelques volts mais en alternatif.
b richard 31 Messages postés 3338 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
"suite à un orage, la machine était inutilisable "
a mon avis le module a le processeur qui a souffert et ne sait plus gérer le moteur
