Problème fonctionnement mon lave linge Bosch WOT24352FF/01
MORITZ -
Je mets le linge et le produit de lavage dans le lave linge et le ferme.
Je choisis la T° puis appuie sur les boutons et soit cela ne démarre pas soit ça s'allume et s'éteint quelques secondes après.
Si quelqu'un peut me donner des conseils et/ou idées, je l'en remercie vivement par avance.
Cdlt
MM
SI aucun code erreur Il peut y avoir la porte mal fermée ou le bouton marche défectueux.
Si c'est la sécurité qui ne fait pas contact N° 0126 il faut démonter un côté N° 0206
Le bouton marche il faut ouvrir le panneau de commande.
merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai pensé au problème de fermture de la porte mais que peut on vérifier et/ou améliorer pour qu'elle soit bien fermée svp ?
Bonne soirée
Cdlt
MM
