Comment enlever un tiroir sur rail Cocktail Scandinave ?
Je viens d'acheter un double vasque chez cocktail scandinave ( meuble déjà monté) et je ne parviens pas à retirer les tiroirs
Il n'y a pas de languette et pas de vis
J'ai regardé plusieurs vidéos YT mais cela semble être un mécanisme différent
Merci pour votre aide !
6 réponses
  1. Modérateur
    Salut,
    as-tu essayé de lever le bout du tiroir (coté poignée) une fois qu'il est complètement ouvert et de le tirer ? C'est ce principe sur les tiroirs à roulettes glissées dans les rails.
    1. Modérateur
      Faites une photo des glissières tiroir ouvert
      1. Modérateur
        En bas du tiroir, il y a une petite patte en 'S' (sûrement en double de l'autre côté) qui permet de le retirer en le levant mais il (le tiroir) doit être bloqué sur l'avant. Regarde s'il n'y a pas une vis dans le tiroir puisque la glissière est sous le tiroir et pas dans une rainure latérale.
        Sinon, dévisser les glissières du meuble.
        1. Salut,
          Je ne connais pas cette marque, mais certains meubles modernes ont des tiroirs avec système “push-to-open” ou clipsé”. Pour les retirer, il faut souvent : tirer le tiroir vers soi en inclinant légèrement vers le haut ou appuyer sur un petit clip caché sous le tiroir pour libérer le mécanisme.
          Si rien ne bouge, regarde bien le dessous du tiroir ou les côtés, il y a souvent une petite patte ou levier discret qui se pousse ou se relève pour décoincer le tiroir.
          1. Merci pour la réponse
            Il n'y a pas de roulettes. Je crois que ce sont des glissières
            J'ai aussi essayé de lever le tiroir sans succès...
            -1
            1. Bonjour je me retrouve dans le même souci que vu... Avez vous trouvez la solution ? Merci
            2. Modérateur
              @Aurelie
              Salut,
              donne-toi la peine de regarder les messages suivants, il est possible qu'ils répondent à ta demande.
