Seche linge bosch condensation serie 4 wth85v02ff
Résolustf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un soucis avec ce sèche linge presque neuf.
le sèche linge se met en erreur, bac plein
sauf que nous étions en évacuation directe, j'ai nettoyé les filtres, démonté et nettoyé la pompe
mais rien ne semble y faire !
je soupçonne le capteur de niveau ( je suppose) a coté du bloc pompe ?
à votre bon coeur !
- Seche linge bosch wth85v02ff
- Démonter pompe lave-linge bosch serie 4 - Meilleures réponses
- Seche linge bosch serie 4 - Meilleures réponses
- Seche linge bosch pompe a chaleur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Seche linge bosch maxx 7 sensitive - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
La pièce dont vous parlez porte le N° 0559, qui doit avoir un flotteur qui vient faire contact sur les deux plots. Vous devez avoir un câble qui vient se connecter dessus?? Oui :vous le débranchez pour essai .
merci beaucoup pour votre aide !
je ne vois pas ce qui sert de flotteur :(
tentative avec les câbles débranchés : même résultat, en erreur au bout de 5 min ...
je seche un peu !
Difficile à distance de vous dire ce qui ne fonctionne pas, à part cet élément de flotteur qui enclenche la pompe. Si son enclenchement est trop long, la machine se met en sécurité en indiquant que le réservoir est plein.
Je parle bien du flotteur . Suivre le câblage jusqu'à la platine et à l'emplacement du connecteur, débranchez le. Si idem il se peut que la platine ait un problème.
merci pour votre réponse, j'ai déjà démonté et nettoyé la pompe
la cuve du bas est vide en eau, le bac du haut n'a jamais servi
j'ai essaye de mettre de l'eau au niveau de la pompe avec une bouteille, la pompe refoule l'eau sans soucis, le sèche linge se met en route puis se met en erreur bac plein au bout de 4 ou 5 min
le contact de sécurité correspond aux 2 lames métal qui sont a cote de la pompe de relevage? je suppose que les deux lames font contact ? je n'ai pas su trouver de flotteur
merci par avance
