Panne d'aspirateur modèle ROWENTA traineau RO7634EA
Résolulabricole47 Messages postés 12562 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous
Mon aspirateur de démarre plus , je pense que cela peut venir de l'interrupteur mais pour vérifier cela il faut déposer le carter et pas de vis apparentes. J'ai contacté le fabricant qui refuse de me donner les informations nécessaires et me renvoie sur un dépanneur agrée!
Quelqu'un saurait il comment procéder pour le démontage de la coque?
merci d'avance et je joins une photo de l'aspirateur
Bien cordialement
avant de démonter , voici ce que je préconise
couper le fil à 5cm de la prise ; et changer la prise.
si le problème persiste c'est à ce moment que on démonte
Si c'est vraiment l'inter il faudra donc ouvrir la bête. Pour cela voici la vue éclatée
Voir cette VUE ECLATEE N° inter RT 1977.
Le plus dur c'est de trouver les vis et les clips qui assemblent l'appareil.
Souvent... Les vis sont dessous... à l'intérieur côté sac où côté filtre, parfois caché par les roues là c'est plus contraignant et aussi quelquefois caché par l'étiquette
