Lave linge séchant sous niche
Je viens d'acquérir un lave linge séchant.
Réf : Bosch wng25400ff.
Ma question est puis je le placer sous un plan de travail avec à sa gauche mon lave vaisselle et à sa droite un placard et au dessus le plan de travail. Il passe juste dans la niche et sur les côtés il doit avoir 2 cm d'espace.
Puis je le placer ici ? Est ce qu'il y a des risque qu'il chauffe en mode sèche linge ?
Merci,
Florian
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Ce n'est qu'une information pour se couvrir (le fournisseur)
    Votre descriptif est bon, surtout garder les 2cm qui créeront une aération pour le séchage.
    1. Modérateur
      Donc si ce n'est pas du bois, donc béton ou pierre, le problème ne se pose pas.
      Par contre votre electromenager ne doit pas toucher le plan de travail
      1. Le lave linge séchant ne touche pas le plan de travail.
        Merci de vos réponses.
    2. Sur la documentation il y a écrit:
      Installez uniquement l'appareil sous un plan de travail d'un seul tenant solidement lié aux placards situés de part et d'autre de la niche.
      Je ne comprends pas cette phrase, pouvez vous m'aider ? Que signifie d'un seul tenant ?
      Merci beaucoup.
      1. Modérateur
        Par contre en ayant 2 électroménager côte à côte, votre plan de travail n'a rien comme support dessous sous 1.20m de large.
        Inévitablement dans le temps il va s'abaisser s'il est en bois
        1. Je n'ai pas trop compris cette phrase
          Mon lave linge séchant est sous mon plan de travail de cuisine entre le lave vaisselle et un placard .
          Merci pour les réponses.
        2. Modérateur
          @Floflo33000
          C'est bien ce que je vous dis.
          Vous avez donc 1.20m de plan de travail qui n'est pas tenu.
          Donc avec le temps qui va s'affaisser.
          Mais mise à part ça, vous pouvez mettre votre sèche linge
        3. @stf_frmu
          Ha d'accord je comprends mieux pardon.
          Non ce n'est pas du bois mais le lave vaisselle lui est encastré donc il tiens le plan de travail.
          Ça me rassure si je peux mettre mon sèche linge j'avais peur qu'il chauffe sachant qu'il est dans une niche et que juste 2 cm d'espace sur les côtés.
          Merci.
