Code erreur EC lave vaisselle Thomson
Xav -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
sur mon lave vaisselle Thomson TDW6045WH
j’ai un code erreur EC
il se remplit mais il ne se lance pas
on entend qu’il essai de se lancer mais au bout de quelques minutes il se coupe avec ce code erreur (EC)
est-ce que quelqu’un connaît le problème et aurait une solution
merci d’avance ????
8 réponses
Éléments à vérifier :
la hauteur d'eau dans la cuve ?
si la pompe n'est pas bloquée. N° 614
les connexions de la pompe. Voir cette VUE ECLATEE
Xav
Merci pour votre réponse
j’ai démonté la pompe de cyclage
elle est niquel
et le jus passe
Vous ne parlez pas de la hauteur d'eau dans la cuve??
Pour essai versez 1/2 à 1l d'eau juste après la fin du remplissage.
Xav
je viens de faire le test 2 fois
c’est pareil
problème identique
Vous dites entendre le moteur se lancer : il vibre ou il tourne un peu??
Combien de fils arrivent sur le moteur 2/3/4 ?? hors résistance et sonde.
 EC est un problème de communication entre électronique.
Xav
en faite il tourne 2 seconde et il arrête
il fait ça 4 ou 5 fois et il se mais en EC
il y a 4 fils qui arrivent sur le moteur
par contre l’eau est encore froide a cette étape, c’est normal ?
Xav
Fab
Bonjour.
Avez-vous trouvé le problème ?
J’ai le même code erreur.
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657 > Fab
Bonjour Fab
Comme vous pouvez le voir; une demande mais rarement un retour de réparation.
Contrôler la connexion des fils qui vont de la platine au moteur (pas à la résistance.)
Pas d'information gratuite du constructeur.
Commencer par contrôler les 4 fils qui vont du moteur à la platine. Parfois au passage de la porte, hauteur des charnières les fils se coupent.
