Ondes électromagnétiques
Nitneuq21 -
 Fred_Garrett -
Désolé par avance si ma question est stupide mais je suis vraiment un bricoleur du dimanche.
Voilà, récemment lors de petits travaux de perçage, j'ai fait l'acquisition d'un détecteur de matériaux (métaux et surtout câbles électriques) car je ne veux pas percer à l'aveugle.
J'en ai profité, vu que je vis dans une maison que j'ai achetée il y a un an et que je ne sais pas comment passent les câbles, pour inspecter les murs sur lesquels je compte effectuer des travaux (étagères, etc). Et je suis tombé sur un mur un peu récalcitrant : le signal électrique s'étendait sur une très grande surface, c'était pas cohérent. Suivant les instructions de la notice du détecteur, j'ai posé la main sur le mur pour le relier à la terre, et ça a arrêté de bipper. Mais j'ai eu beau tourner virer pendant 10/15, peut-être 20 minutes, pas moyen de trouver le moindre câble.
Pourtant il devait bien y en avoir un quelque part, si le détecteur me donnait un signal à la base, même imprécis, non ?
Autre question, qui pour le coup me tracasse fort : est-ce que c'est dangereux d'abuser du détecteur pendant 20 min comme je l'ai fait ? Les ondes magnétiques peuvent elles provoquer un incendie ? Sachant que mon installation électrique est vieille (ma maison date de 1970).
D'avance merci, j'espère que ce ne sont pas des questions trop débiles ????
8 réponses
  1. contrariness Messages postés 17905 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
    Cela depend du principe de fonctionnement de votre détecteur... Le plus courant c'est une self qui est perturbée par la présence d'un champ magnétique ou une présence métallique..
    Si dans votre vieille maison vous avez des murs de refente en mâchefer par ex. il est possible que votre détecteur n'y comprenne rien..
    Cependant si vous avez un réglage de sensibilité, vous devez pouvoir discriminer et détecter une partie plus perturbante comme un fil alimenté...
  2. Nitneuq21
    Merci de votre réponse rapide !
    J'ai pas de réglage de sensibilité sur le détecteur. C'est un petit détecteur Bosch Truvo 2 à 50€, pas top qualité mais vu que je bricole très peu..
    Je sais pas trop en quoi sont fait les murs. Je pense qu'il y a du placoplatre, avec de la laine de verre et derrière, du béton ou des parpaings.. quand j'ai percé l'autre jour pour mes petits travaux, ça faisait des poussières blanches sur les premiers centimètres, puis grises un peu plus au fond. Mais je ne suis pas sûr du tout.
    Sur la notice ils disent que le détecteur peut detecter un signal électrique sur une surface étendue car "le matériau agit en blindage électrique", je comprends pas cette phrase..
      La poussiere grise pourrait indiquer que c'est du mâchefer... C’était assez courant dans les constructions entre les 2 guerres..
      Percer dans du mâchefer donne un bruit caractéristique.. comme celui d'un moulin a café manuel !
      "le matériau agit en blindage électrique" cela veut dire que le matériau (le mur) fait réagir le détecteur comme si c’était du métal (blindage).
  3. Nitneuq21
    Ah ouais je viens de regarder "machefer" sur Google, ça ressemble bien à ce que je vois dans mon garage.
    Pour le blindage électrique, je sais pas. Le détecteur a deux témoins (un pour le métal et un pour l'électricité), et là c'était vraiment le témoin électrique qui brillait, pas l'autre. À moins que j'aie mal compris votre réponse ! Ce qui est tout à fait possible ^^
      C'est pas évident de savoir.. il peut y avoir un fil qui passe et le matériau généralise la détection...
      Dommage que votre détecteur n'ai pas une indication de sensibilité...
  4. Nitneuq21
    Boarf, au pire je poserai mes étagères ailleurs si je suis pas sûr.
    Et pour ma 2e question : d'après vous, pas de risques de surchauffe et d'incendie avec les ondes électromagnétiques en cas d'usage prolongé du détecteur ?
  6. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    Si le mur a été isolé avec des panneaux composites , placo + isolant fibres minérales , il est possible qu'il y ait entre le placo et l'isolant , un pare vapeur aluminisé , ce qui pourrait parasiter le détecteur .
  7. Nitneuq21
    Ouais ils disent aussi sur la notice que l'aluminium peut parasiter.
    Mais du coup c'est dangereux ou pas, d'utiliser le détecteur de manière prolongée ? Avec les ondes et tout ? Il risque pas de se créer un arc électrique ?
    1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 925
        Juste un avis les ondes électromagnétiques passent au travers de l'alu.
      1. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116 > stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Une feuille d'aluminium fait cage de Faraday !
        Si le détecteur est basé sur les perturbations d'un champ électromagnétique par la présence d'un matériau métallique conducteur (qu'il soit magnétique ou pas) , cela est valable en particulier pour une feuille d'aluminium
      2. Nitneuq21 > atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Vous pouvez simplifier, s'il vous plaît ? ^^ désolé je suis vraiment novice.
        C'est quoi une cage de Faraday ? Et la différence entre champ magnétique et électromagnétique ?
        Est-ce que ça signifie un problème dangereux pour ma maison et mon installation électrique ?
      3. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 925 > Nitneuq21
        Est-ce que ça signifie un problème dangereux pour ma maison et mon installation électrique ?  NON
        Si c'était le cas, ces appareils ne seraient pas en vente.
        Pour les explications vous allez sur google
        https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/evaluer-exposition-champs-electomagnetiques/est-champ
        https://www.ondesetprevention.fr/categorie/cage-de-faraday
      4. Nitneuq21 > stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Super, merci beaucoup ! :-)
  8. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 925
    Salut atlassaturn
    j'ai fait l'erreur avec champ magnétique, donc ne pas tenir compte de mon avis.
  9. Fred_Garrett
    Aucune question n’est bête, et la vôtre est bien compréhensible !
    Ce que vous décrivez arrive assez souvent avec les détecteurs de matériaux, surtout dans des maisons anciennes où l’installation électrique peut être un peu aléatoire. Le fait que le signal électrique s’étende sur une grande surface peut s’expliquer par plusieurs facteurs : l’humidité des murs, une mauvaise mise à la terre, ou des interférences liées aux matériaux du mur. Le fait de poser la main pour relier à la terre est bien joué, mais effectivement, dans certaines situations, le détecteur peut se "tromper" en raison de champs magnétiques parasites ou d'éléments métalliques dans la structure du mur comme ça peut être le cas pour le Bosch Truvo (.https://francedetection.com/avis-bosch-truvo-detecteur-mural/)
    Pour ce qui est de l’utilisation prolongée, aucun souci ! Ces détecteurs fonctionnent à très basse fréquence et n’émettent pas de chaleur, donc aucun risque de provoquer un incendie, même avec une installation électrique plus ancienne. Vous pouvez manipuler l’appareil sans inquiétude.
    Si malgré tout le détecteur reste imprécis, essayez sur un autre mur pour voir si le signal est plus net, ou testez d’autres réglages si l’appareil en possède. Parfois, il faut tâtonner un peu pour arriver à un résultat fiable.
    J’espère que ça vous aide un peu, et bon courage pour vos travaux !
