Erreur 8 essentiel B ELV 454b
stf_jpd87 Messages postés 92181 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle essentiel B ELV 454b me signale le code E8.
D'après la notice c'est un défaut de la valve répartiteur défectueux.
Est ce que cela vous est arrivé et est ce facile a réparer ?
Merci pour vos réponses.
7 réponses
Contrairement à ce que vous dites le code F8
correspond à un problème de résistance. A vérifier sa valeur 26/30Ω
Voir cette VUE ECLATEE N° 173
Batman il faut ouvrir la note technique en bleu plan électrique et code
Batman
Après contrôle sur mon ordi et non sur mon téléphone
je constate deux erreurs:
- De ma part, sur les documents techniques qui sont pour le modèle suivant 456 message N°1
- Sur le modèle de notre internaute il n'y a pas de moteur répartiteur donc certainement une erreur sur la notice. Voir cette VUE ECLATEE
- Donc nous restons sir le contrôle de la résistance qui est très facile à faire
- Il suffit de débrancher un fil et de vérifier la valeur 30-40Ω
Posez votre question -
Bonjour jpd87,
Je regrette vous faite erreur.
Voir dans la notice du modèle concerné et non un autre modèle.
Concernant le répartiteur de l'eau ,il y doit en avoir obligatoirement un ,vue qu'il y a bien deux bras :un supérieur et un inférieur.
En plus de cela la notice du lave vaisselle nous donne bien le code erreur E8 en page 35 sur 40 pages
Cordialement,
Je vais aller chez Boulanger car c'est leur marque cela sera plus simple
Bonne journee
Merci de nous tenir au courant de l'intervention. Cela pourra servir à d'autres. Entraide à deux sens.
