Frottement du tambour sur la resistance lave linge bosch
antho123 -
labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
il y a quelques semaines, mon lave linge a fait sauté le disjoncteur.
la résistance était entaillée à un endroit donc changement de résistance.
ensuite ma machine se promenait dans la piece à l'essorage. donc j'ai changé les amortisseurs.
maintenant elle ne bouge plus mais elle continue de faire du bruit à l'essorage, comme si la cuve ou le tambour tapait sur quelquechose (sur la résistance j'imagine.
je pense donc aux roulements. mais en faisant bouger le tambour de l'intérieur, je ne sens pas de jeu.
le problème peut il venir d'autre chose et si oui quoi?
merci d'avance pour votre aide
Anthony
  1. Vanoulivolski8976 Messages postés 151 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
    Bonsoir, le plus souvent un pb de roulements se caractérise par un bruit de train à l'essorage. Il peut éventuellement y avoir de la rouille
    Modèle svp
  2. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Si la résistance n’est pas remise à sa place elle peut toucher le tambour.
    Pour le bruit du tambour enlever la courroie pour contrôler le jeu du tambour.
    Merci de fournir la référence constructeur pour savoir si ce tambour est réparable
  3. labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 869
    De rares fois il peut y avoir les croisillons de maintien du tambour qui sont cassés, ce qui cause un voilage de la cuve, elle tourne pas rond
