Bbq perte de puissance :
cyberlexis07 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai acheté un bbq à gaz, au démarrage tout se passe bien, une bonne cuisson avec une bonne température 220 degrés avec les 4 brûleurs d'allumer.
Au bout de 15min la puissance commence à baisser avec une énorme perte de puissance, ma température chute à 80 degrés.
Une aide pour savoir ça vient de quoi ?! Du détendeur ?! La bonbonne de gaz est neuf c'est du propane !
Merci d'avance !
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Le vieux est de retour ===>
    1. cyberlexis
      Il s'agit du BBQ GAZ B500 4+1 BRUL 13KW 37X20 + 57X20,
      Je l'avais acheté au Leroymerlin : https://www.leroymerlin.fr/espace-client/mes-achats/historique/2025010822487826
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Afin d'en savoir plus, réchauffez le détendeur (sèche cheveux) .
    Certains  sont défaillent avec le propane ( refroidissement trop intense ) .
    Cdlt,
    1. cyberlexis
      vous conseillez pour ma prochaine bouteille de prendre du butane ?!
      Pour le sèche cheveux c'est à faire lorsque la puissance diminue ou avant de démarrer le bbq ?!
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Douuucement !
    Est-ce que votre appareil est prévu pour fonctionner avec du propane ou du butane ?
    La pression est différente entre ces deux combustibles qui doivent suivre des utilisations bien spécifiques .
    Le propane génère un froid intense lors de la détente.
  4. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    attention
    ce qui change totalement est le détendeur
    pour le propane c'est 37mb
    pour le butane c'est 28mb
    il ne vous tenir impérativement compte d'avoir le détendeur qui correspond au type de gaz utilisé
    si c'est en intérieur adoptez le butane
    si c'est en extérieur le propane est plus adapté en période froide
  6. cyberlexis07 Messages postés 5 Statut Membre
    Bonjour, il s'agit du propane et mon détendeur est bien pour du propane.
    Je me suis dit c'est peut être du fait que c'est une une bouteille de 6kg est ce que ça peut venir de ça ?!
    Après c'est de l'extérieur mais je ne fais pas du bbq quand il fait froid, actuellement je l'utilise car les températures sont remontées et il y a du soleil  donc si c'est plus simple je peux repasser sur du butane vu que ça ne génère pas de froid mais est ce que celà changerai quelques choses à la puissance de mon bbq ?! (Je parle de la puissance pour une montée en chaleur et qu'elle reste stable).
  7. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Vous parlez de BBC à gaz , ne serait-ce pas tout simplement une plancha ??
    Si c'est le cas Il faut rester sur du propane qui à une plus forte pression par le détendeur.
    J'ai eu le même problème sur une plancha en fonte émaillée, j'ai résolu le problème en mettant un couvercle d'un autre BBC, ce qui a favorisé la montée en température. Et en évitant d'avoir le BBC en plein vent.
  8. cyberlexis07 Messages postés 5 Statut Membre
    Non c'est bien un bbq, en fait c'est bien une perte en puissance car sur le mano la température chute ! Je vais essayer de changer de détendeur si ça passe passe je vais essayer en butane ! Pas le choix !
