Câble ac90 sous le durock mur ext. permis ou non.
gilles384@hotmail.com
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Es-ce que la partie du mur extérieur sous le crépie et le durock est considéré comme une partie humide du mur?
Je doit faire des liens électrique avec du câble AC90 (BX) entre des lumières mural extérieur mais ce type de fil n'est pas permis dans les endroits humides.
Merci.
Merci.
- Câble ac90 sous le durock mur ext. permis ou non.
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Placo mur ou plafond en premier ✓ - Forum Construction et rénovation
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bruit dans le mur ✓ - Forum Isolation
que ce soit dans n'importe quel mur, vous n'avez pas le droit de passer des câbles ainsi.
vous devez faire vos tranchées et percements, y insérer de gaines reboucher vos tranchées et trous et après passer vos fils dans les gaines.
si vos gaines arrivent et partent d'endroits secs, inévitablement il n'y aura pas d'humidité dedans
