Plaques vitro-céramique
pissenlis
pissenlis Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai du mal à faire bouillir de l'eau sur 1 seule plaque car il me semble qu'elle s'allume et s'éteint trop rapidement. Elle s'allume quelques secondes , s'éteint quelques secondes et ça recommence . La cadence me senble trop rapide pour chauffer convenablement ; Merci pour 1 réponse ; Cordialement ;
- Plaques vitro-céramique
- Vitro ceramique - Guide
- Plaques electriques - Guide
- Peindre wc céramique - Forum Peinture
- Comment enlever un évier en céramique ✓ - Forum Plomberie
- Plaque vitro bosch verrouillé - Forum Electroménager
Merci CASTORMALIN . Je vais ouvrir le boitier en tôle situé sous la plaque
mais je crains de ne pouvoir faire grand chose il doit être plein de modules électroniques ? Amitiés
Castormalin
La panne la plus fréquente rencontrée sur les appareils est un défaut de continuité électrique ou de connecteurs(en électroménager ou si bien que sur les moteurs diesels(qui peut comporter 3000 mètres de câbles électriques!)).Donc,bien regarder que les fils sont biens attachés et que les connecteurs soient solidement fixés.
Merci beaucoup CASTORMALIN pour toutes ses précisions . Je vais m'atteler au démontage et aux vérifications des connexions;
AMITIES
AMITIES
Merci Castormalin
J'ai ouvert le capot sous la plaque et vérifié les connexions (celles de la prise secteur extérieure aussi ) Résultat sans changement ;
Quand j'allume 3 plaques en même temps les cadences de chauffe et d'extinction sont différentes ,donc j'en déduit que chaque plaque est commandé par 1 palpeur ou 1 thermostat .Est-ce que cet élément pourrait
être défectueux et provoquerait 1 cadence trop rapide sur la plaque incriminée l'empêchant de chauffer normalement .
Merci d'avance . Amitiés
