- Une bretelle – une serviette – le carrellage – venir
- Quel type de parquet sur carrelage - Guide
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Fixation beton - Guide
- Fixation etagere - Guide
- Fixation carrelage - Guide
Je mettrais des chevilles type "fischer"
http://marqueblanche.mesmateriaux.com/achat-materiaux/cheville-nylon-sans-collerette-o5mm-l25mm-boite-100u-%28fischer%29_7854.html
Cdlt
Cdlt
Il faut savoir sur quel support est collé le carrelage. Ce n'est pas suffisant de savoir que la fixation des chevilles se fera dans du carrelage ou faïence. La cheville sera en fonction du support du carrelage mural (brique, placo, etc.)
C'est vrai on peut mettre de la cheville moly pour les fortes épaisseurs, (cumul, ep carrelage, colle, support)
Même si c'est du placo, vu la charge a porter la cheville fischer va s'ouvrir derrière le carrelage dans le palco qui va prendre appuie sur la carrelage est ça tiendra très bien.
Si coco a des enfants qui se s'accroche au rideau la moly tiendra mieux, quoi que ?
Cdlt
Cdlt
