Fonctionnement irrégulier du Lave Linge Bauknecht WA 2381
Raton-Laveur
bzh35520 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour aux lavandières de France et du Portugal,
Mon LL Bauknecht WA 2381, de 1999 commence à montrer des signes de défaillance du coté de la programmation.
Les cycles de lavage Coton ne se terminent pas, s `arrête après un rinçage, cuve non vidangée, pour avoir la vidange action sur bouton de mise en route 5 secondes, le cycle se termine mais sans l'essorage. Les autres cycles ne fonctionnent pas derrière ce cycle.
Essorage manuel dans la baignoire, à la main, pas très efficace, surtout pour les draps et molleton de lit.
Mais le lendemain le cycle Rinçage-Essorage fonctionne normalement.
Actions faites actuellement.
Nettoyage du filtre effectué, ainsi que la vidange totale par le tuyau sous le filtre.
La pompe de vidange fonctionne bien.
La sécurité de porte aussi.
Problème de pressostat, carte du programmateur ou bien autres chose ??
Avant de faire intervenir un dépanneur ou bien de démonter la machine, si des utilisateurs on connus des problèmes similaires, vos conseils et remarques seront très appréciés.
Le raton- laveur bien mouillé
- Fonctionnement irrégulier du Lave Linge Bauknecht WA 2381
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Enlever du sang sur du linge - Guide
- F05 lave linge hotpoint ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
la panne n'est pas facile à déterminer, je commencerais par vérifier les contacts du programmateur, qui vu l'age doit être mécanique.
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour cousin Raton-Laveur,démonter le côté droit du LL,retirez les 3 vis de la pompe de vidange et regardez si vous avez pas une bourre de tissu dans le circuit de vidange.
Bonjour stf_jpd87 et Castormalin
Je vous remercie de vos réponses. Raton-Laveur la suite,
Actuellement un lavage normal possible par 24h, Certainement un problème d'écoulement d'eau dans le circuit de contrôle du programmateur.
Je fais un nettoyage au vinaigre blanc, 1/8 de litre avec chaque cycle.
si vous avez mieux que le vinaigre blanc ??
Le démontage de l'ensemble des tuyauteries du circuit hydraulique est prévu après le 15 septembre, retour de vacances.
Je cherche aussi ( pas encore trouvée) une vue détaillée des éléments de mon lave-linge Bauknecht WA 2381
A bientôt
Raton-Laveur
A bientôt
Raton-Laveur
avez-vous trouve une solution car ce meme modele, je me casse la tete . Le programme s arrete au bout de 10 min et je reappuis sur le bouton depart et a nouveau arret au bout de 10min, l'aiguille verte d'avancement de programme ne progresse pas. Par miracle on bout d,un moment, j'arrive a obtenir que l'eau se mette a chauffer et que le programme se termine. Ce LL est peut etre ancien mais a tres peu fonctionne, cela membete de faire un nouvel achat car c'est peut-etrepas grand chose. Bien sur comme ous , nous avons fait les opeations d'entretien preconnise sur le livret.
