Panne réfrigérateur candy - modèle CFM 3250 A
mone74
27 sept. 2011 à 19:31
linter_konzeptfun Messages postés 17 Date d'inscription samedi 3 mai 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 janvier 2012 - 28 sept. 2011 à 01:31
- Panne réfrigérateur candy - modèle CFM 3250 A
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Modele cuisine ouverte - Guide
linter_konzeptfun
samedi 3 mai 2008
14 janvier 2012
15
Bonsoir mone74, si la partie réfrigérateur ne fait plus du tout de froid ( aucun endroit givré sur le mur de froid) que le moteur derrière ne s'arrête jamais (tourne en permanence) ou fait un "clic" assez puissant et se coupe, cela provient surement du compresseur (moteur), vous pouvez avoir aussi n'importe quel problème sur le circuit frigorifique ((une fuite de fluide frigorigène, une partie du circuit qui est bouchée par exemple le filtre anti-humidité ( deshydrateur ) de celui ci .)) et quand vous dites que la partie congélateur fonctionne vous avez fait plusieurs relevé de température de celui ci ?? En gros votre problème ne peut être résolut que par un frigoriste ou par la case magasin, les réparations sur un circuit frigorifique sont relativement chère, surtout quand on fait le rapport prix d'achat/réparation de votre appareil ....
