Lentille de Fresnel
Nobis - 30 oct. 2011 à 09:29
 Nanard01 - 30 oct. 2011 à 19:57
Qui peut me renseigner sur la matière plastique qui est sur la fenêtre des
détecteurs de passage PIR ?
Salutations.
la qualité du plastique dépend du prix d'achat a mon avis, le plus basique est le polystyrène cristal, le plus résistant au vieillissement est le polycarbonate.
Toute les matières plastiques transparente peuvent être utilisées.
La plupart de ces plastiques se raillent facilement et n'aiment pas du tout les solvants et les agents de nettoyage, elles se dégradent au UV en jaunissant et en se craquelant en surface.
Identification par la flamme et le fumée, l'odeur:
http://www.plastics-cda.com/Documentation/identification_matiere.htm
Cdlt
merci Nanard01 ,
Ce que je veux savoir, c'est la question que j'ai posée plus haut
Ne mettez pas de lien , c'est qqun qui s'y conné que j'ais besoin
cest pour faire un prototipe
Re,
Je vous est renseigné a vous de voir, le prix que vous pouvez y mettre,
Ca marchera avec du PS diffusant ou cristal et c'est a 90% sur que ce soit les matière utilisée pour faire ces produits
Atzmaouta Messages postés 2 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 octobre 2011
30 oct. 2011 à 13:50
Nanard01 s' y connait effectivement. Pour une lentille PIR, il est egalement possible d' employer du HDPE - High Density Polyethylene.
Vous trouverez des details sur les plastiques employes pour le PIR dans la brochure sur les lentilles de Fresnel du site www.fresneltech.com. Je vous indique ce lien parce qu' ils envoient des lentilles echantillons sur demande!!!
Le problème c'est que les les lentilles Ir que j'ai besoin c'est pour 10 nanomètre et pas
pour 14 micro (ce qui en plus est faut)
14 mico c'est des micro ondes pas des infra rouges
30 oct. 2011 à 15:13
Il y avait donc un malentendu, ce n'est pas une lentille PIR (Eh si, 14 microns c'est dans l'infrarouge LWIR!) mais plutot X-ray. Donc les matieres plastiques ne conviennent pas. Les materiaux pour cela sont tout a fait autres, par example https://www.hindawi.com/journals/xroi/2010/824387/
Mais je crois que cela ne releve pas du bricolage (meme si par hasard il y a des physiciens bricoleurs!), et il vaut mieux poser la question dans un forum de physiciens specialistes dans la longueur d'onde d' interet.
Bon succes,
Re,
Regarder ici:
C'est un revendeur
http://french.alibaba.com/products/pir-fresnel-lens.html
Cdlt
Je constate que certaines sont fabriquées en PEHD naturel,
les bidons de lessive liquide sont fabriqués en PEHD, l'épaisseur des parois pourrait vous convenir pour faire des prototypes en choisissant les blancs translucide.
Le PEHD résiste bien au agent chimique mais doit être traité contre les UV pour ne pas jaunir.
Cdlt
