Installation d'un WC
fernande -
stf_frmu Messages postés 38600 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Désirant installer un wc dans un local technique de piscine, je me demande si je dois installer un wc normal ou un wc avec sanibroyeur intégré., pour arriver à un regard où arrivent déjà mes autres evacuations de wc avant de rejoindre le tout à l'égout , sachant que de l'emplacement du futur wc j'ai d'abord une distance de 2,50 m puis ensuite, à angle droit une distance de 6,50 m pour arriver au regard. Puis-je utiliser un coude ou dois-je mettre un regard à la place du coude. Et quelle pente ? Merci
Nico01000
Pour la pente il faut 1cm/1metre minimum si y a plus c'est mieux. Sanibroyeur à éviter si votre local ne pas isolé, risque de gel pour l'hiver
stf_frmu Messages postés 38600 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 453
bonsoir
eviter le sanibroyeur pour les raisons évoquées plus haut
pour un wc normal
diametre du pvc 100 mm
pente 1cm par mettre c'est vraiment le minimum
pour l'angle il est préférable de mettre de coude a 45° l'un après l'autre que 1 a 90 °.
le coude aura un rayon plus large et donc l'écoulement se fera mieux
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   667
Si votre canalisation d'évacuation de votre local piscine fait 100 mm, aucun problème, vous pouvez utiliser un WC standard.
