Panne d'un réfrigérateurs congélateurs
Anass
Icare095 -
Icare095 -
svp veuillez me repondre a cette difficile question car vraiment jai trop cherchez dans les sites une solution pour réparer le probleme de mon réfrigérateur congélateurs mais bref,je nai parvenu a aucune solution.Voici ce probleme:
Qand je rebranche mon réfrigérateur congélateur,elle marche normalement,mais apres 10minutes, le moteurs ne fonctionne plus.et quand je débranche et rebranche mon refrigérateur congélateur ca marche normalement pd 10minutes et elle sarrette encore une fois.et toujours ya le meme probleme!Avez vous des solutions a me proposer?!Svp jen ai vraiment besoin de votre aide! :'(
- Panne d'un réfrigérateurs congélateurs
- Afficher les réfrigérateurs - Guide
- Refrigerateurs americains - Guide
- Meilleurs réfrigérateurs - Guide
- Réfrigérateurs - Forum Electroménager
- Nouveau frigo combiné Bosch bruyant ? ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bonjour,Vous devez avoir un problème soit sur la carte électronique qui se trouve à l'intérieur de votre bandeau de commande ou un manque de fluide dans votre circuit (gaz spécial),dans les deux cas il vous faudra faire appel à un spécialiste.
Pesez le coût (réparation ou changement selon la vétusté)
Bonne chance
PAPY35
Bonne chance
PAPY35
bonjour, vous dites que cela fonctionne 10 mn, donc vous voulez dire que vous entendez le compresseur tournait pendant 10 mn c'est bien cela ? et quelle est la température au bout de 10 MN ? et si vous le laissez toute la journée comme cela fonctionnait seulement quand il en a envie quelles sont les temperatures de votre frigo et congel ? et donnez également la marque et la reference de votre appareil
je ne sais po la temperature car il nya po qlq chose qui affiche la temperature!la marque est whirlpool WTE 3322 NFW
PS:le refrigérateur congélateur était éteint pendant 6mois est ce que cest de cela le probleme?!
Ce que je voulais dire par température de consigne c'est que peut être que le réfrigérateur à atteint la bonne température et que c'est tout simplement pour cela qu'il s'étaient. Un moteur de frigo n'a pas vocation a tourné en permanence...
