Renseignements sur tuyau chauffage pvc
j'aurais voulu s'avoir si quelqu'un pouvait me renseigner:
voila je vais renover une maison ou il y a l'eau élécticité mais je voudrais mettre un chauffage central avec une chaudière bois ,j'ai entendu parler que maintenant il existais au lieu du cuivre des tube pvc spècialement pour ca!
si c'est vrai sur la duré comment ca se passe car c'est vrai que le mieux est le cuivre mais c'est cher donc je me renseigne pour avoir des info la dessus
merci si vous pouvez m'aider
sabrina
sabrina
Ce site devrait beaucoup t'intéresser. http://per.lou-perigot.net/
bonjour le seul problème pour raccorder une chaudière bois en PER les diamètre au dessus du 20vous oblige a faire l'achat de couronne de 50m pour en utilisé peut être 10mètres,mais ci vous lisez le site donné par fréderic je me suis aperçu que ce monsieur avait oublié de nous dire quels sont les diamètres entre la chaudière et les nourrices . Le per bien pour l'encastrer le multicouche pour l'apparent .En multicouche a partir du 16 il existe en barre de 5mètres.salutation
merci pour ses remarques et est ce que vous avec entendu parler du site anjou connectique.com j'ai trouver ce site un peu par hazard c'est un site qui vend du per tuyau et assésoires tout confondu, il me parait pas mal du tout il est coté 4.7/5 est ce que quelqu'un a eu recour a ce site?
merci -
bonjour je ne connais pas mais il vaut mieux allez chez un grossiste chauffage (BROSSETTE / CEDEO / RICHARDSON ) car si il vous manque des raccords ils risquent de vous couter chers .salutation
ok merci
