Allimentation stabillisée
win123 -
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
je doit créer une allimentation stabillisée à l'aide de deux régulateurs 12 et 5V
et je voudrai savoir les avantages les inconvénients de placer ces régulateurs en série ou en parallèle. merci
  1. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 813
    Vous alimentez les régulateurs au même point si leur polarité de sortie est identique.
    Côté in un 470µF pour les 2 ; puis un 100nF pour chacun au plus près de l'entrée .
    Cdlt,
  2. paikan33 Messages postés 32 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18
    Le gros problème de la solution série est que toute la puissance du 5V passe aussi par le régulateur 12V donc c'est une surcharge inutile pour lui. Sachant qu'il est inutile d'attaquer un régulateur avec une tension déjà régulé, je ne trouve pas d'intérêt à ce type de montage. Sauf si la consommation demandé est faible dans ce cas oui c'est une bonne solution pour limiter le nombres de composants.
    En // chaque branche de l'alim sont clairement identifié et on peux utiliser chaque régulateur à leur pleine puissance.
    Donc si vous n'avez pas besoin de puissance montage en série sinon en //
    Crdl
  3. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 813
    Rectification, Ils peuvent se partager le boulot si la tension à l'entrée est importante:
    http://img1.imagilive.com/affiche/0312/Alim_1.JPG.htm
