Lave linge voyou ?
Après avoir eu pendant 18 ans un autre lave-linge, j'ai depuis une dizaine d'années un Vedette Egée, et j'en arrive aux conclusions suivantes :
1. il abîme certains vêtements (notamment les mouchoirs), qui se déchiquètent peu à peu
2. les débris de vêtement (fils, peluches) se retrouvent dans la canalisation d'évacuation (il n'y a jamais rien dans le filtre) et finissent par la boucher (deux fois en dix ans) parce que la puissance de refoulement est trop faible.
Est-ce que ça vous semble plausible ? Et quand on achète un lave-linge, y'a-t-il moyen de connaître les caractéristiques de la pompe de refoulement ? Merci beaucoup.
  1. Bonsoir
    Il semble qu'il y a deux problèmes : usure anormale du linge et puissance de la pompe de vidange .
    En ce qui concerne le premier point , les lave-linge usent le linge mais quant à le déchiqueter ! ça parait beaucoup . N'y aurait-il pas une arête saillante vers l'intérieur , soit du fait d'un défaut initial soit du fait d'une détérioration causée par un objet métallique au cours d'un lavage ? Passez votre main sur toute la surface intérieure du tambour : en aucun point ça ne doit accrocher .
    Le deuxième problème est peut-être lié au premier : si il y a usure il peut y avoir des fibres qui passent dans la pompe et s'accumulent un peu plus loin , dans un coude , un rétrécissement ... Il n'y a pas vraiment de filtre à l'entrée de la pompe mais un dispositif qui arrête les objets (pièces de monnaies etc ) ou les fils , mais qui peut laisser passer des fibres courtes résultat d'une usure
    1. Bjr, pour completer ce que dit mon collegue vous pouvez passer a l interieur du tambour un bas de femme et quand a la pompre d un LL elle n a jamais ete faite pour nettoyer les tuyaux a demeure voir plutot du cote des diametres et des coudes utilises
      elle sert a rejeter l eau hors de la machine point barre!
      1. Messieurs, merci pour vos avis.
        Je confirme que l'intérieur du tambour est dans un état impeccable, mais aussi que le débouchage de la canalisation a révélé de petits amas de fils et de peluches, le tout dans des résidus de produits de lavages devenus un peu visqueux. D'où cette question : quel devrait être le diamètre de la canalisation d'évacuation ? Je reste perplexe car je n'ai pas rencontré ces difficultés avec le lave-linge précédent.
    2. Re, le tuyau d evacuation est un tuyau sdt de 50 en pvc mais a condition qu il ne fasse pas 15km et qu il n y ait pas trop de coudes ceci favorisant les bouchages partiels d ou les ralentissement dans le conduit!!
      votre vidange en position rincage doit se faire dans un max d une minute (faite un essai crosse sortie dans l evier??)
      >le tabour est nickel?? vous ne pouvez pas l affirmer sans avoir passe un collant ou un bas!!
      1. Merci encore. J'ai passé un bas.
        La canalisation a un diamètre de 40 mm. C'est son diamètre d'origine ; seule la partie "amont" a été remplacée (le lave-linge est entre l'évier et un lave vaisselle qui est du côté de la colonne), la partie aval étant jugée par le plombier correctement "nettoyée" par l'évacuation du lave-vaisselle.
        Je vais mesurer la durée de la vidange comme vous me l'indiquez.
        Je pense que dans l'immédiat la solution est de nettoyer régulièrement la canalisation.
