Quel type de joints de carrelage pour du rectifié
fablediablotin -
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai acheté chez Casto le carrelage gris en 30x60 qui est très fin spécial rénovation. Ce carrelage étant rectifié, quel est l'épaisseur mini des joints que je peux faire, 2 ou 3mm ?
Merci bcp !
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 358
bonsoir
les preconisations doivent etre notée sur le paquet.
certains acceptent mini 2 et d'autres 3
fablediablotin
Merci pour cet info, je vais regarder immédiatement !
ok
fablediablotin
et non, rien d'inscrit dessus ...
donc par precaution je vous dirai 3 mais si vous preferez 2 .....
fablediablotin
mais c'est ça le problème, c'est que j'hésite entre les deux et pour ces deux raisons ;)
j'ai d'ailleurs acheté les 2 formats croisillons en 2 et 3 mm (même du 1 mais là ce n'est pas la peine).
Merci quand même pour votre aide.
Fab
l'épaisseur du joint est du a 2 choses
déjà le rectifiage des carreaux. il y a des carreaux tellement bien rectifié qu'un mm suffit et d'autres moins biens et il faut 2 ou 3
ensuite rentre en compte la qualité de joint, plus il sera de bonne qualité et mieux il tiendra même a très faible épaisseur
