Moteurs électrique(électrotechnique)
EMPIRE -
 empire -
Est ce qu'on peut avoir une alimentation électrique triphasée(380v.) pour faire fonctionner des moteurs dans un atelier, à partir d'une alimentation biphasée (230v). Je désire avoir une puissance de 12 chevaux-vapeur, soit environ 10kw ; en utilisant les techniques de conversion de l'énergie électrique de moyenne puissance utilisées dans les postes de soudure à l'arc.
tous mes amitiés
Icare95
Bjr, du BI-PHASE vous habitez ou ?? la dernière fois que j en ai vu j etais en culotte courtes!!
je ne pense pas que vous puissiez faire grand chose dans ce cas de figure a part changer soit les moteurs soit fabriquer un transfo BI - TRI mais avec un gros doute sur sa réalisation
on peut refaire le bobinage des moteurs mais faut il encore trouver des bobineurs ... encore vivants
Empire
merci beaucoup de votre aide. concernant le transfo. c'est pour quelqu'un qui habite dans une région un peu isolée et qui compte faire un petit projet.
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
Tunisie ?
Il existe des transformateurs tri > mono réversibles , j'ai connu cela pour en avoir récupéré un:
Cliquez l'image pour voir la plaque
Bon courage,
Empire
Je te remercie infiniment Daniel pour votre réponse , vous m'avez donné une idée sur les transfo. tri. mono réversbles.
domi62730
bonjour!
on peut recréer effectivement du triphasé 400 volts à partir du 230V monophasé,mais le convertisseur+le transformateur,ça va couter très cher....
1 HP=0,736kw; le biphasé n'existe plus chez nous depuis des lustres!
c'est déjà une puissance domestique conséquente-si vous ne pouvez obtenir de triphasé,peut etre existe la posibilité d'utiliser 2 moteurs de 5 kw mono,ça serait moins cher-c'est pour quel usage?-
dans ce cas,il vous faut un cablage supportant 60 ampères-(50 pour la motorisation et 10 amp pour le reste)-
domi62730
il me semble logique de pouvoir transformer du tri en mono,mais la réciproque n'est pas vraie avec seulement un transfo-(il faut recréer le déphasage des 3 phases à 120 degrés)
Re,
J'ai bien la littérature sur les transformateurs,mais c'est 400 pages ... !
Recherchez couplage scott sur internet.
Ou bien:
https://lempat75.pagesperso-orange.fr/deri.htm
Cdlt,
empire
Merci beaucoup daniel26, pour la référence que vous m'avez envoyé, je vais la chercher
merci
La réversibilité est le propre des machines électrique à l'exception de celles qui produisent une
énergie dégradée >=>=> chaleur.
Cdlt,
empire
C'est peut etre avec le montage scott qu'on peut résoudre ce problème, mais vérifiez quand meme dans cette adresse:http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique#p-search
merci
