Quelles possibilités de revêtement sur dalle de béton
Bernard
Michel -
Michel -
Voici mon souci, je voudrais refaire le sol de ma cuisine, qui est une simple dalle de béton. Mais je ne peux le daller car c'est une maison ancienne avec des plinthes en bois d'une hauteur de 20 cm et avec toute l'électricité à l'intérieur. Changer les plinthes me reviendraient beaucoup trop cher, car il faudrait changer l'électricité;
Que me conseillez vous ?
Merci pour votre réponse
Bernard
Bernard
- Quelles possibilités de revêtement sur dalle de béton
- Faire une dalle beton - Guide
- 1m3 de beton - Guide
- Percer dalle béton - Forum Bricolage / outillage
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Forum Nettoyage
Bonjour, le bêton ciré est peut-être la solution je ne connais pas ce procédé. Par contre, si vous mettez du carrelage, vous pouvez poser sur le pourtour en finition un 1/4 de rond ou moulure. Vous pouvez également coller des carreaux sur plinthes en bois avec une finition supérieure. A réfléchir sur le plan esthétique, pour ma part j'arracherais les plinthes... Mais cela entraine plus loin dans le bricolage. Cordialement.
