Qu'empeche mon lave vaiselle dietrich v8761 de se remplir ?
philbmw -
 AUBOYER - 30 janv. 2008 à 21:17
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon lave vaiselle De Dietrich vw 876 1 E11 , en effet il ne semplit plus depuis hier, je lance le programmateur sur 1 il entame alors un cycle bref de vidange puis plus rien?. j'ai testé l'alimentation de l'aquastop et celle ci n'est pas alimentée, donc un peut normal que le lv ne se remplisse pas, j'ai donc pensé que le lv etait en sécurité et j'ai donc testé la sécurité anti-fuite du fond du lv , mais le micro-switch est bien férmé, j'ai cherché d'autre sécurité mais sans résultat, c'est pour ça que je demande un peut d'aide. par avance MERCI
AUBOYER
demonter l'electrovanne , nettoyer les arrivées d'eau et demonter les vis où se trouve les electrocontact en general de tartre . il doit y avoir 4 arrivée d'eau au maximun . facile à faire , pour le nettoyage de l'elctrovanne se metrre sur un établi débarassé faire ceci hors tension
