- Peinture escalier bois
- Vitrification escalier avant ou après peinture - Meilleures réponses
- Peut on mettre du vitrificateur sur de la peinture - Meilleures réponses
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vernir bois - Guide
29 réponses
J'ai refait récemment un escalier en pin dont le vernis avait viré à l'orange ...:
- tout décapé à la ponceuse (un boulot énorme mais pas de produit toxique et de la muscu au programme ...)
- une couche de fond dur, pour refaire sortir toutes les impuretés et durcir le bois
- un tout petit ponçage
- de la peinture pour sol (2 couches), acheté chez un fournisseur de pros (pas plus chère avec de vrais conseils ...): ça se met très bien et le résultat est génial . En plus on peut choisir la teinte.
- j'ai peint les contres marches et montants en marron foncé et j'ai vitrifié les marches au nature ...
Je suis super contente du résultat, la peinture résiste très bien aux chocs ....
Bon courage ...
bjr, tu ponce ton bois à nu,et tu passe une teinture à bois et tu finis par un vernis! c'est du taf mais ça vaux le coup! gilles
tu ne pouras pas eclaicir ton escalier avec de la lasure mais avec de la peinture oui .il ponsser puis commencer a le peindre avec de la sous couche blanc plusieur couche pour l'eclaisir...puis choisir ta couleur peinture toujours pour le bois micro paureuse et poncer entre les couches ..... christian!!!!!
Bonjour Mireille, je ne suis pas un pro mais je connais bien le bois... d'abord, il faudrait poncer, c'est du bouleau mais il faudrait, à mon sens, le faire. Ensuite une petite couleur blans éru, avec quelques gouttes de white spirit, dela donne un tain volontairement passé. Après un vernis pour bateaux ou meuble d'intérieur, couleur plutôt claire car il faut savoir que ça a tendance a foncer avec le temps, surtout si vous avez une cheminée ou qu'il y a des fumeurs dans la maison. Ou tout simplement de la lazure d'intérieur cqui donne une effet chêne Votre escalier sera comme neuf... Petite astuce, vernir ou lazurer une marche sur deux et le lendemain les suivantes, cela permet de vernir tout en étant en appui sur une marche sèche. Bon courage Mireille.
tu pnce ton escalier pour qu'il soit le plus net possible ensuite tu passe a l'aide d'un chiffon de la teinture a la couleur de ton choix tu laisse secher le temps qu'il faut puis tu remet une couche si tu trouve que c'est trop clair tu laisse secher puis tu prends du vitrificateur translucide que tu va etaler au pinceau ca te consolideras tes escaliers c'est a renouveler tous les 3 a 5 ans (tous depends de l'usure.
ca fait de beaux escalliers tout brillant lavables et solides .
amuse toi bien avec toutes ces reponse.
cordialement
